玲儿响叮当
第21楼2014/06/11
ppm是英文parts permillion的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率。ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L。1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质。ppm与百分率(%)所表示的内容一样,只是它的比例数比百分率大而已。1ppm是百万分之一,那么150ppm就是百万分之一百五十对吧。1ppm为10的-6数量级,类似的还有ppb,ppt等,分别是-9次和-12次。按楼主所问如何转换,则同理可知,150微克/克=150mg/kg=150ppm,用食品知识可通俗地解释为每一千克蔬菜里含有150毫克农药残留,只是比喻哦,残留真这么高吃多了会死人滴。
