shining621
第11楼2014/03/07
谢谢老师的指导,现在做实验中还有一个问题想请教您。我做实验的过程中发现了有两个峰,后面一个大峰相似度很低,检测不出是什么,但是前面一个小峰文献中有说明,是药材中的主要成分。请问,这两个峰是同一个物质的可能性是多大呢?那我之后应该如何区分呢?
蓝是那么的天1188
第12楼2014/03/07
楼主有没有做谱库比对?这两个峰的质谱图是否一样?
第13楼2014/03/07
比对了,老师,还是很大差异的。
symmacros
第14楼2014/03/07
两个峰是两种物质。
第15楼2014/03/07
质谱差异大就不是同一个物质。
第16楼2014/03/07
那请问老师后面这个大峰我如何能确定它呢?相对百分含量达到40%,是主要的成分!可是相似度实在太低。
第17楼2014/03/07
Lee-L
第18楼2014/03/07
主要是出峰时间!
第19楼2014/03/07
先通过谱库比对,匹配度在90%基本上就是。
侠客行008
第20楼2014/03/08
如果色谱柱参数设置错误,那么EPC等参数,包括柱子流量,柱头压等都是和实际情况不一样而错误的。这样就不知道对楼主的各种测试是否有影响了?俺也是小白,准备敬听各位大侠分享一下自己的体会或者理解。
