菜鸟jenny
第11楼2014/03/10
我们用不同的色谱测定也出现了同样的问题,也是丁烯比以前测定峰面积大快一倍,所以我觉得应该跟柱子污染没什么关系,谢谢您的帮助!
第12楼2014/03/10
好的,我试一试,结果会再发到帖子上,谢谢您!还有一个问题请教,我们的色谱气体是六通阀手动进样的,发现每次取样时气流速度不同时,进样后出峰面积差别非常大,这是什么原因呢?六通阀的定量管不是体积一定的吗?理论来讲每次的进样量不应该是一定的吗?请您指教!谢谢!
安平
第13楼2014/03/10
需要的。 每次进样,尽可能保持压力相同。
laidekeai
第14楼2014/03/11
这种情况很常见,可以试着静态进样,就是样气将定量环重复置换后,关闭进样阀门,静置2-3秒再进样。或者在后面加个背压阀,保持进样压力恒定。丁烯峰拖尾严重,能否程序升温?
