蓝是那么的天1188
第11楼2014/03/07
大概偏差在多少?
Lee-L
第12楼2014/03/07
丰度最高的没什么差别!就是在辅助定量离子上,很多都不一样!
第13楼2014/03/07
定量离子一致就可以了,定性离子可以按照标准选择2-3个,标准物质的质谱图中有峰就行。
〇rbitrap
第14楼2014/03/10
丰度高的检出来更明显点吧
Aspzz
第15楼2014/03/10
有些标准中避开选择丰度最高的,是不是因为有干扰呀?
第16楼2014/03/10
哦!那是我每次开新的标液都要重新确定吗?
雾非雾
第17楼2014/03/10
可以参考国标,结合自己仪器的响应状况选定。
第18楼2014/03/10
您的意思是还是以自己标液打出来的为准吗?
fwonder
第19楼2014/03/10
是的
第20楼2014/03/10
参考国标比较好,除非国标做出问题再考虑修改
