windbj
第22楼2009/04/21
饲料行业近红外应用,只谈光谱仪的硬件是远远不够的。饲料行业样品非常复杂,首先品种多,因此需要建立不同的植物性原料和动物性原料以及不同配方的成品数据库,其次还面临样品的产地,加工方式和掺假问题,需要长时间的数据库开发。所以饲料行业应用数据库是第一位的,如果使用一个没有数据库的近红外,在饲料应用上是很难想像的。数据库的开发难度也意味这要求近红外定标传递的准确性,因此是否能降低台间差或采取其他光谱处理手段来降低台间差是饲料行业应用应考虑的第二个问题,否则数据库再完善也达不到预期的转移效果。对于饲料常规应用指标分析,不同技术的仪器本身大致都可以达到,但对于组分相近且含量较低的组分如氨基酸分析,近红外长波区合频吸收带的信息是非常必要的,尤其是对动物性原料的氨基酸分析,样品的粒度控制和粒度分布控制也是应考虑的一个问题
