苦逼的毛小毛
第11楼2014/03/07
安捷伦的
第12楼2014/03/07
峰饱和就是质谱响应值太大,超过了检测器所能响应的上限。一般依靠光电转换进行检测的器件都会被设置一个响应上限值,当所检测的物质响应超过这个上限,仪器就把响应值降至这个上限值,以保护光电转换器件不被过大电流烧坏。
ie4680180
第13楼2014/03/08
哪浓度也太高了点咯,那用色谱做好的多。呵呵
米勒跟
第14楼2014/03/12
超越了所承受的范围
第15楼2014/03/13
嗯,是应该稀释的。
mxempty
第16楼2014/03/13
回答的挺充分了,未知样品也是没办法的事情。
第17楼2014/03/13
对啊。所以只能试一试了。
