zyl3367898
第11楼2014/03/11
这是以前ECD的基线噪音图。
老多_小多
第12楼2014/03/11
应该不会差很多
xdzh130
第13楼2014/03/11
我用的450-GC,其三个检测器基线噪声各不相同,PFPD最大,1000左右,ECD次之,200--300,FID最小,50左右.(下图为ECD噪声)
第14楼2014/03/11
很熟悉的图谱,楼主如何保存下来,当时用截图形式吗?GC450走基线时不保存文件的。
第15楼2014/03/12
正式测样前我通常要先走几个空白,仍要编序列,名称就叫“ECD基线1#、2#、3#”,不进样,用笔戳一下进样口(往下),这就给了仪器一个信号,此时仪器开始运行序列,等走完1#,降温至绿灯,又戳一下,走2#,根据基线情况,决定是否走3#、4#等,一般走3个空白基线就很好了,此时即可正式做样。 这样,基线跟样品谱图一起被保存,需要时即可调出查阅。因电脑硬件故障搞得我焦头烂额,再不敢在那台电脑上上网和装一些无关软件,所以每次发图前都用相机拍照,在另一台电脑上压缩后上传。
valorb
第16楼2014/03/12
是不是应该把基线放大更多一些呢?
oranbp
第17楼2014/03/12
真好,学习了,这样可以很直观的了解当时仪器的状态
