依风1986
第11楼2014/03/09
]方法出来标准方法或者非标准方法都要方法确认
御风飘逝
第12楼2014/03/10
这个“方法确认”指的是?
第13楼2014/03/10
方法确认就是整个方法验证是否合理,比如仪器工作线性,精密度,重复性,回收率等技术指标
第14楼2014/03/10
嗯,这个确认还是应该做的。
第15楼2014/03/10
是的,一般方法还得确认下先!
第16楼2014/03/12
确认方法后,每次做实验还是需要检查一些方法。
第17楼2014/03/12
方法确认后证明这个方法可行啊!
qianguiyun1
第18楼2014/03/12
我们有时出报告会把日期和编号写错
第19楼2014/03/13
只要不发出去就好。如果发出去麻烦就大了。
第20楼2014/03/13
偶尔也会发出去,也不会有什么大麻烦。
