老头
第31楼2014/03/10
注意:很多程序都用内标的。怎么判断光强变化要科学一些!老头
沧海青城
第32楼2014/03/10
每次清洁好后,酒精最后干的部分老是有一个白点
第33楼2014/03/10
老先生详细讲讲呢
dfgj
第34楼2014/03/10
Al\B\Sb\Ni\S\P\Cu一般会达到或超过原始值,但是Fe4\FE4N\Cr3\Mo\V\W\Co等会低于原始值很多,而且是越来越低,的趋势,指的是和原始值相比,通过标准化后对分析的结果好像影响不大,(用控样矫正后)
第35楼2014/03/10
应该是无水乙醇中的成份中含有碳原子吧,我也不懂化学,看结果这种可能性最大了
第36楼2014/03/10
清理激发台时如果用过无水乙醇就会出现刚分析时样品中的C含量偏高,一般清理时用过就把玻璃杯放在空气中一两个小时后再用,要是台面里面用过也是这样处理,但是基座要是擦拭过就反复进行充气直到激发的点正常了再进行标准化.
第37楼2014/03/10
酒精不纯吧!清洗后将酒精擦掉就可以了。老头
第38楼2014/03/10
我想就是这样。您看达到和超过初始值的几乎都是短波元素。我敢肯定在清洗推荐前有人调过灵敏度了。您到底是标准化还是可以校正呀?
第39楼2014/03/10
咱们俩等学过化学的恩解释吧。他们权威的!
第40楼2014/03/10
还是不全面。咱倆个等等看还有没有遇见过的。老头
