自营牧场
第11楼2014/03/12
我们没有掺水 请放心
第12楼2014/03/12
对于现在娟珊牛的管控没有一个标准 所以用冰点对生牛乳进行判定 没有实际意义。
Jun Nan Li
第13楼2014/03/12
期待新版生牛乳标准的出现
浮云姐
第14楼2014/03/12
所有乳都需要检测吗
第15楼2014/03/12
生牛乳的冰点是多少呢?也是零度吗
美酒不醉
第16楼2014/03/12
正常牛奶的冰点在-0.500~-0.560℃之间那么不正常的能否人工弄到这个温度呢
童话仙子
第17楼2014/03/12
牛奶都掺水吧,难道掺水的冰点和不掺水的区别很大吗,我们有真正不掺水的牛奶吗
第18楼2014/03/13
也可以 但是会影响到生牛乳的指标
第19楼2014/03/13
标准是-0.500~-0.560℃之间, 但实际上娟珊牛的冰点可以达到-0.600.
第20楼2014/03/13
所以极力建议修改生牛乳标准限量值。
