Franklin-学
第21楼2014/03/13
冰点的检测就是对于掺水的检测量化
马年吉祥
第22楼2014/03/13
冰点是检测鲜牛乳的一个硬性指标吗
第23楼2014/03/13
正常情况下牛奶的沸点是107摄氏度。冰点是-0.54~-0.59摄氏度。
第24楼2014/03/13
生鲜牛乳的冰点检测是检测生鲜牛乳中是否掺水、 掺杂的主要指标。牛乳掺水后, 由于它的组成分含水量降低, 致使其物理状况和化学性质发生变化,大大降低了牛乳的质量和品质 , 乳品质量安全风险增大。
第25楼2014/03/13
在我国, 常用比重计检测牛乳的相对密度和全乳固体来检验是否掺水,而国外很多国家为防鲜奶掺水掺杂而采用牛乳冰点法检测已经有近8 0年历史。牛乳的组成中水分占约 8 8 %,糖为4.4 %~5.2 %,脂肪为 3 %~3.5 %,蛋白质 2.8 %~4.0 %,其它还有维生素和金属盐( 灰分物质) 。牛乳脂肪呈乳浊液,蛋白质呈胶体,其余为水溶液。
第26楼2014/03/13
纯牛乳的物理常数都有基本恒定的数值,变动很小,比重约为1.02974~1.03089g/om, 冰点的变动范围约为一0.516 —0.533℃。
第27楼2014/03/13
牛乳的冰点较水的冰点低, 造成牛乳冰点下降的原因是由可溶性物质 如乳糖及盐类的浓度变化所致。在牛乳生成过程中,当乳糖减少时, 氯化物的浓度就增加,氯化物减少时,乳糖就增加,由于这种平衡关系,牛乳的冰点才能经常保持一致。
Jun Nan Li
第28楼2014/03/14
灰分含量0.7%
第29楼2014/03/14
第30楼2014/03/16
虽然国标中有要求 但个人认为 在乳品加工过程中没有什么实际的意义。
