zhuwenlei0314
第11楼2014/03/10
如果只是气体进到原子化器中的话,石英管是不会容易脏的,如果排废液不正常的话,溶液很溶液进到原子化器中,这样石英管就很容易脏,需要拆下来清洗。所以平时测样时不要让溶液进到原子化器是很重要的。
Aspzz
第12楼2014/03/10
这样的话,我们的就很可能是有溶液进入了要不然不会如此脏了以后得好好观察 一下
shenzhou7
第13楼2014/03/11
你这边可能是溶液进入到原子化器了,测试结果偏差比较大。可能是你的样品有机质太多,建议如下:1、把一级气液分离器上面的硅胶管加长一点2、样品加点消泡剂
第14楼2014/03/11
因为平时做的也每天注意只是在每次拆卸的时候才发现经大家一分析,应该就是有液体进入了
李三疯
第15楼2014/03/16
楼主只要看一下反应块通往原子化器的那跟胶管就知道了,正常的应该是清洁没有什么杂质,要是看管壁上有结晶或其他异物,就可以肯定进样时有液体进入原子化器了。正常情况下,石英炉芯不太容易脏的。
第16楼2014/03/18
一直以为是氢化物燃烧的灰烬 还以为是正常的呢
wangjunyu
第17楼2014/03/18
是的 就是叫石英炉芯
第18楼2014/03/18
如果太脏会影响稳定性
zhangfang
第19楼2014/03/28
石英炉芯要一月清洗一次吧 具体看使用次数
第20楼2014/03/28
清洗次数应该跟使用频率有关系
