会师楼
第11楼2014/03/14
aaaa2012
第12楼2014/03/14
您说是不是?
第13楼2014/03/15
说的是很有道理的。
第14楼2014/03/16
我也这样认为
第15楼2014/03/17
那以后就叫版主或者专家们解释吧
第16楼2014/03/17
高压蒸汽灭菌法(autoclaving) 可杀灭包括芽胞在内的所有微生物,是灭菌效果最好、应用最广的灭菌方法。方法是将需灭菌的物品放在高压锅(autoclave)内,加热时蒸汽不外溢,高压锅内温度随着蒸汽压的增加而升高。在103.4kPa(1.05kg/cm2)蒸汽压下,温度达到121.3℃,维持15~20分钟。适用于普通培养基、生理盐水、手术器械、玻璃容器及注射器、敷料等物品的灭菌。
第17楼2014/03/17
把其他的灭菌的 也说说呗。
靖银楼
第18楼2014/03/19
A.高压蒸汽灭菌法
