ptcdc
第11楼2006/09/01
这看峰形吧
redice0095
第12楼2006/09/04
如何判断峰形的好坏从而选择不同积分方式呢??
我就是我
第13楼2006/09/05
锐峰用峰高,如cd,pb.宽峰用峰面积。
tedzhao
第14楼2006/09/06
日立的机器中,默认的火焰法用峰面积,石墨炉用峰高
wangli0317
第15楼2006/09/12
你们都用的是哪个厂家的仪器,我们用的普析的,只能用峰高积分!
jiajiaheng
第16楼2006/09/23
一般不都用的是峰高的吗,峰值吸收和峰面积吸收的原理是什么,这还 要请高手指点指点。
swlshelly
第17楼2006/09/25
好像火焰法一般就用峰高,石墨炉才用得着峰面积。
ale9204
第18楼2006/09/27
我一般做石墨炉使用峰面积-背景面积,没有试过用峰高做火焰一般用峰高的时间平均值
东北虎
第19楼2006/09/28
记得每种元素都有合适的方法,具体用峰高还是峰面积,要看元素和样品
lhj2007
第20楼2008/06/11
同意此观点。一般来说样品基体简单,峰形尖锐规则的采用峰高和峰面积测定的结果基本是一样的,样品基体复杂,峰形不好,背景较大时,两者的结果有很大的差异,采用合适的基体改进剂力求峰形规则,用峰高还是峰面积视具体情形而定
