  • qianguiyun1
    第21楼2014/03/11
    哦,知道了。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:不是压力,是高电压,有4KV
  • 金条
    第22楼2014/03/12
    这个应该看需求吧。。。只要能满足客户的要求就行了
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:电压是多少?
  • ian.cheng
    第23楼2014/03/12
    这个应该是不同产品对应耐压值有区别的,如你施加 4KV高压后,一切正常就没问题。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:耐压要耐到多少才合格?
  • qianguiyun1
    第24楼2014/03/12
    有相应的标准规定?
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:这个应该是不同产品对应耐压值有区别的,如你施加 4KV高压后,一切正常就没问题。
  • qianguiyun1
    第25楼2014/03/12
    前面的版友提到:是4KV
    金条(shenmz) 发表:这个应该看需求吧。。。只要能满足客户的要求就行了
