千层峰
第21楼2014/03/11
有时用峰高积分,可以减轻干扰。。做金属样品的铅,那就直接MSF了。。
依风1986
第22楼2014/03/11
虽然MSF FCATJ讲起来简单,用一张照片打比方,照片里面各个部分分割开来,实际操作起来还是挺复杂的,而且建立好的模型一旦不匹配又要重新建立
第23楼2014/03/12
是的,使用MSF也要看样品。作为企业内部实验室,样品种类不多。。而且材质也差别不大。
第24楼2014/03/12
是的,一般还是比较容易分析的
火狐
第25楼2014/03/12
做方法确认的时候,最好找个标准物质或者是类似标准物质的盲样测试看看,看哪个波长的值更接近标准值,就选哪个。
第26楼2014/03/12
谢谢,标准物质的样品基本还是没什么干扰的
