秋月芙蓉
第11楼2014/03/09
你的质控样与样品基体是一致的吗
第12楼2014/03/09
不同样品用不同的测定方法完成也是多见的哦
第13楼2014/03/09
含量太低的话,有做不出来的可能啊
依风1986
第14楼2014/03/09
是的,最近仪器分析可能都是一样
第15楼2014/03/09
含量太小,的确无法预知实际可能存在情况
勤学苦练
第16楼2014/03/10
这个必须控制加入量了,一般是不超过1至2.5倍的待测含量吧
Aspzz
第17楼2014/03/11
确实如果含量太低的确不适合 标准加入法
abcpgf
第18楼2014/03/11
大体上一致吧,很难完全做到相同呀。
千层峰
第19楼2014/03/11
有时怀疑结果是否准确,就会加入一定量标准溶液重测。
第20楼2014/03/11
这个标准溶液你说的就是配置好的标液吧?与实际样品还是有区别的?毕竟基体成分不一样
