  • symmacros
    第11楼2014/03/10
    请问是哪个分压阀?
    牛二(v2651621) 发表:用的安的仪器,一直没动过默认的设置,
    只是在手动积分的时候 自己经常改动 阀值
    离子源 四极杆 传输线 自己都没改动过,进样口温度不知是不是默认的250℃。。
    顺便问问大家的分压阀是多少撒? 如果这个调的过于大 会不会导致载气浪费??
  • 花开见我
    第12楼2014/03/10
    应该是钢瓶的减压阀。一般0.5MPa
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是哪个分压阀?
  • symmacros
    第13楼2014/03/10
    我怎么没有想到,应该是的,我一般也是0.5-0.6Mpa左右。
    花开见我(cai008) 发表:应该是钢瓶的减压阀。一般0.5MPa
  • symmacros
    第14楼2014/03/10
    是不是实际使用更合适的值?
    千层峰(jxyan) 发表:我用岛国机器,使用中都不用默认值。。。
  • symmacros
    第15楼2014/03/10
    我离子源和四级杆接口上默认温度,采样阈值更加样品情况而定。
  • symmacros
    第16楼2014/03/10
    请问怎样降增益?没用过T家的仪器。
    ruan651209(ruan651209) 发表:用的T家,印象中没有默认值。
    除了三透镜电压不改,其他能改的都改过。
    方法灵敏度足够时,先降增益,
    要求必须的。
  • symmacros
    第17楼2014/03/10
    请问转输线温度最高使用过多少度?
    tang566(tang566) 发表:离子源和四极杆温度为默认值,传输线的温度根据方法需要而定。
  • 侠客行008
    第18楼2014/03/11
    一般不去改动,除非用一些特殊的应用,或者玩玩仪器的系能极限什么的。
    厂家的默认参数也是好多人花了好多年的反复尝试的比较优化的参数,适合大部分应用的,所以如果没必要,最好不要改了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • tang566
    第19楼2014/03/11
    290度。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问转输线温度最高使用过多少度?
  • 蓝是那么的天1188
    第20楼2014/03/11
    一般都没有用默认值,有标准方法的都严格按照标准方法,没有的也是参考一些类似的标准方法。
