timstoicpms
第13楼2014/03/15
反应模式有 两种方式:
第一种是把 待测元素 转化为新的复合离子(即 mass-shift),例如测硫元素32S+受16O16O+干扰,那就在池内通入氧气,让它转化为32S16O+。在理想情况下,检测器侦查到48amu 就意味着这是32S16O+。当然了,实际样品中还有钙,48Ca+不与氧气反应,穿出反应池、同样也打在检测器上。此时电子倍增器就傻眼了:48Ca+ 32S16O+ 荷质比都是48amu,分不清谁是谁。
第二种是把 干扰消除,待测元素仍在原来质量上测试(即 on-mass)。还是测硫,可在池内通入氙气Xe,16O16O+会与Xe发生电荷转移,Xe失去电子成为 Xe+,16O16O+得到电子成为中性的氧气分子。检测器在32amu侦查到 32S+。此外,由于氙气很重(原子量=131.3 amu),当Xe高速喷出,16O16O+受碰撞后动能骤降,池内也会发生动能歧视KED。
风之灵
第14楼2014/03/17
赞一个,分析得专业到位,清晰明了。
yilimomo
第15楼2014/03/17
赞详细解答,谢谢!!就第二种模式而言,除氧的双原子干扰,其他碰撞气同样也行吧。
光哥
第18楼2014/03/18
Xe气能做反应气么?是否写错了。我记得惰性气体,一般只是起碰撞作用的
yzyxq
第20楼2014/03/18
第一种情况,AGLIENT 的8800就有优势了。
