一览众山小
第21楼2014/09/11
一般是酸缸浸泡,然后用去离子水冲洗,有些顽固的污迹,用软毛刷刷掉。内壁如果有了划痕,容易有残留,也容易爆管,所以一定要注意不能用硬毛刷。国内也有专门清洗消解管的酸清洗仪了。据说效果不错。
tang566
第22楼2014/09/12
你们用的软毛刷是什么样的?
守一
第23楼2014/09/12
我们也是用软毛刷洗,就怕有划痕
第24楼2014/09/13
是呀,管子老贵了,若是不小心划伤了,那就是身上的伤口呀
xmprada
第25楼2014/09/27
用软毛刷效果不错
wangziting001
第26楼2018/08/31
不要手工刷了,酸味对呼吸系统是有很大的伤害,可能没有雾霾厉害!建议自动化设备,全自动酸蒸清洗机!
第27楼2018/09/01
自动化设备,高大尚,实验室暂不考虑。
第28楼2018/09/05
软毛刷是可以,但不好找。
