ningmeng
第11楼2014/03/10
你们仪器也配置了?是不是真能锁定真空
symmacros
第12楼2014/03/10
我们也没有真空锁定装置。
xiaowei_zhuang
第13楼2014/03/11
这是THERMO的ISQ本身就带的技术,可以锁定的。
蓝是那么的天1188
第15楼2014/03/11
没有安装,多配几个离子源,之前清洗备用离子源,关机后马上换上开机,一个半小时就能抽好真空。前后不超过3小时。
千层峰
第16楼2014/03/11
这个要花多少大洋啊??估计不便宜啊。
ruan651209
第17楼2014/03/11
某些组份不能确认时,换CI源,数分钟后即可用CI方式确证(当然是在相同保留时间区间)。所以,好处远不只清洗方便。
第18楼2014/03/11
应是多备了几个离子盒吧?7000B,俺倒是多备了个离子源全套。也是为清洗方便。
第19楼2014/03/11
仪器150万配置有这装置
第20楼2014/03/11
我们也是7000B ,没有多配置离子源呢 是配的锁定装置
第21楼2014/03/11
我们没有多的离子源只有拆下清洗后在换上
