我们也跟楼主一样做的,我们一般一周开机一次,每次直接开要使用,不存大任何问题。
yzulcl(yzulcl) 发表:以下是我作为dionex用户的个人观点。
其实呢,这个使用前的离线活化不是必须的。前提是,你得保证,抑制器里面的膜、电极(也许还有其他部件?)是被水充分润湿的。
我在使用过程中,如果上次用过以后,关机时间不算很长,下次要用,直接就开机了,也没有出过问题。反之,如果关机时间很长,就算不开机,也是要定期往抑制器里面注水的,目的就是保证里面的膜和电极是润湿的,不会干涸。
至于楼主说的绝对电导,确实应该要能达到1uS左右。如果实在下不来,在注意抑制器的regen out管路里面气泡和水的大致体积比不要太离谱的前提条件下,可以考虑适当把抑制电流调高一点试试看。
