不好意思,我好像理解错了。您说的第一种,萃取完毕后,放入大量无水硫酸钠,是指直接在分液漏斗里加入吗?加入后需要摇吗?还是只要等就可以了?关于您说的第二种,跟我上一楼说的很相似,只是澄清液比较少!不够测的呀,更何况还需要吸附这一步才可以测得石油,求教。
辛妈(lsq521) 发表:关于第4点可以少取样品,四氯化碳还是50ml,乳化现象会好一些,有两种方式,第一种萃取完毕后,加入大量的无水硫酸钠,直到样品澄清;第二种方式是把萃取液转移到另外的分液漏斗,静置分层后,取澄清透明的部分。
关于第5点,黄色一般没有影响,因为黄色在红外部分(2941nm~4167nm)没有吸收,黄色的吸收波长一般在410nm。
