richies
第11楼2014/03/12
给你2个建议,1个是国药的标准筛,更高的一个是上海筛网厂的标准筛不过,关于计量鉴定的事情,没有通过不通过的,计量院只是出具一个委托检测证书,没有法律效力,告诉你这个筛网的筛眼分布度,没有国家强制标准说要达到多少多少的
happy美丽
第12楼2014/03/12
我们用60目和90目的筛子,不过没有去校准~
第13楼2014/03/12
再往下面说计量所为啥说,你的筛网不合格呢?是因为有利益相关,他会跟你说,外面卖的筛网都很差的,我这里有卖合格的筛网,能通过的计量检定...
daidai1985
第14楼2014/03/12
谢谢建议,我们所用的标准有要求,所以必须要到标准上说的
fda_info
第15楼2014/06/25
按照要求,筛子是必须要校准的,需要校准孔径和丝径。Hoklas可以接受比对,与一个校准过的筛子比对,筛同样份量的粉末,如果过筛的粉末重量比大于85%,即视为合格。
第16楼2014/06/25
JJF1175是试验筛的校准规范,里面定义了各目数的筛的孔径和丝径的要求
第17楼2014/06/25
这个不是强制校准规范,所以计量院对于此规范只是出具目数分布范围与平均目数,并不能出具合格或者不合格的文件
七月破晓
第18楼2014/06/25
貌似我们也是用浙江上虞的
第19楼2014/06/26
是的,JJF只是校准规范,但计量院都是根据这个标准来判定。或者实验室可以依据这个规范对收到的校准报告合格与否进行确认。
第20楼2014/06/26
计量院不做判定,不说你合格不合格,就是出个数据,然后你自己看是不是符合你的使用要求
