longxing1974
第11楼2014/04/17
在优化调整火焰的界面里是这样描述的,不点火或者吸入空白才对!
冰山
第12楼2014/04/17
原来如此,明白了,谢谢!
夕阳
第13楼2014/04/19
楼主的仪器的火焰类型参数里有无仅用空气一项?如有,就可以实现不点火而吸入空白功能。顺便提一下,该功能是检查雾化效率之用的。
第14楼2014/04/20
安老师,我的仪器没有仅用空气这一项,至少我不知道该如何操作。现在看起来,是所有同型机子都不能不点火吸入空白,而不是只有我
第15楼2014/04/21
应该不会的吧?因为你的贴子里有如下描述啊:如果真的是这样的话,不能不说是该仪器的一项缺憾啊!连国产仪器都有仅用空气这个功能的。
第16楼2014/04/21
安老师,我也是刚知道,请看3楼、4楼、9楼和11楼。
第17楼2014/04/21
请看我的仪器里面的火焰类型的设置参数(红色框里就是仅用空气的功能):这个仅用空气的参数,就是作为检查燃烧器雾化效率之用的。
第18楼2014/04/21
刚才咨询了PE的维修工程师,PE800火焰有“仅用空气”的功能,只是这个功能一般的用户进入不了,仅对维修人员使用,需要密码才能打开。PE800燃烧头的调整,需要对高低,前后两个方位的进行校对;据说燃烧头的高低用空白溶液校正,燃烧头的前后用标准溶液校正。
第19楼2014/04/21
安老师,太感谢您了!PE800的确有些功能的设置与更改一般用户无法操作,比如石墨炉每次测定完毕后的冷却时间就是这样。今天下午我进入方法中,只看到这个界面:
