千层峰
第12楼2014/03/11
反正你们有多台岛国气质,换个机械泵过去试试。半个小时搞定,也不算麻烦。
蓝是那么的天1188
第13楼2014/03/11
这个月样品量比较大,换不了。有台仪器到现在一共停了不超过10个小时,不算今天的样品都排到明天上午去了。
Aspzz
第14楼2014/03/11
这么做就是防止有缝隙,尽管在抽,气流还是源源不断的进入现在楼主的门既然已经吸上了,就会随着抽真空,越吸越紧的
雾非雾
第15楼2014/03/11
我们以前也是关上门,拧上螺丝不管的,自从那次发现真空度上不去之后,就是先压一会等真空度上去了再松开就行,这样真空度就能一直正常了。
第16楼2014/03/11
我感觉那台仪器真空实际上是正常的,就是显示值不正常。
第17楼2014/03/12
意思是真空规出问题?其实机械泵还是比较耐用的,以前见过一5973,服役超过10年机械泵都没问题。
lwlwb
第18楼2014/03/13
如果放空了还显示300PA,那就是真空规坏掉了哦
第19楼2014/03/13
昨天工程师上门检查,最后查了半天是因为隔壁实验室的操作人员在更换色谱柱的时候MS端使用了005的VISPER垫,导致真空抽不上去。把柱子拔出来换上死堵抽真空一切正常。
第20楼2014/03/13
请问005的VISPER垫 与 正常的有什么一样?
花开见我
第21楼2014/03/13
不同石墨垫,搭配不同直径的色谱柱。可能005的孔径比较大,与他在用的色谱柱之间不能完全密封
