很明显不能这么搞。
假如是分流模式,分流比设置为100:1的话,那么你进样1uL液体,则1uL液体在高温下瞬间汽化,这个时候,对于溶剂和待测物来说,分流掉的量实际上是不同的。
因为分流歧视效应的存在,1uL溶剂里1%进入色谱柱,99%被分流了出去。
样品进入色谱柱的比例却比较高。被分流出去的比较少
阿克蒙德(v2843976) 发表:关于溶剂峰有个问题请教下啊
说溶剂因为气化会产生大量的气体,无法一下就进入色谱柱,所以会产生溶剂峰严重拖尾。这是不是因为是在进样口直接进液体的原因呢?
如果我把带着溶剂的标液注射进100ml的玻璃注射器后等着它自己气化,然后我用进样器从里面抽取1ml的气体直接从进样口扎针进去。这样还会产生溶剂峰吗?
按说这个最简单的办法是自己扎一针试试看。问题是我手里只有一瓶标液,如果做废了就没了。而且我现在水平不行,要先练习练习才能进样。在这之前我想了解下我对溶剂峰拖尾额理解正确吗?
