李三疯
第11楼2014/03/16
1、赶酸不彻底2、楼主是不是加了硫酸?
coffee8
第12楼2014/03/17
按照国标的要求好像使用硫酸作为基质,不过在实际操作中我们只是用的硝酸作为基质,没有什么问题消解过程中可以不用加硫酸
hiei
第13楼2014/03/17
硝酸一定要赶尽,否则会影响还原。
lengmiang
第14楼2014/03/17
赶酸不彻底
zhangfang
第15楼2014/03/20
是呀 微波消解后还要赶酸的
gxq1024
第16楼2014/03/26
浓硝酸体系下,当然会反应啦。需要赶酸,赶完后加水,然后才能加硫脲抗坏血酸。
tripper
第17楼2014/04/10
赶酸不彻底,高氯酸易爆
一土
第18楼2014/04/11
先转移,稀,放冷,再加硫抗。
变形虫
第19楼2014/06/28
我们之前也遇到过类似情况 用10ml1+1王水溶样(岩石、土壤、水系)定容到25ml,困扰了几个周,后面通过在里面加水合肼(反应产物有毒,正字考虑用别的物质替代) 情况就解决了 之前我们用5ml溶样,加水稀释之后就没有这种现象。主要是样品粒的亚硝酸和氮氧化合物氧化了硫脲吧
第20楼2014/06/30
高浓度硝酸,跟硫脲抗坏血酸当然会剧烈反应的,不反应才怪。应该赶酸,感到差不多了加水,稀释一下之后再加硫脲抗坏血酸。常识
