+关注
私聊
wy20071722
第11楼
2014/03/28
同意,可以推荐先考虑吸附的影响。因为如果是甲醇的原因,那么前几针的变化不会太明显的,总会有一些重复性比较好的图。
CEcret(v2812644)
发表:
根本原因还是甲醇的存在,使得你的buffer组成很容易发生变化。甲醇和乙腈都是太容易挥发了。我的建议是:你每做几针,buffer一定要替换新鲜的。
当然如果你的化合物跟管壁作用比较明显,也会导致迁移时间不稳定。这时候采用涂层管,或者动态涂层技术都可以有效改善这种负面相互作用。
发表回复
分
该帖子已被
版主-nini2006
加3积分,加2经验;加分理由:应助
