  • DeeperBlue
    第11楼2014/03/16
    马弗炉可以把可能的残留都烧掉。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:玻璃器皿有空气烘干器,比马弗炉省电也省时间。
  • huangza
    第12楼2014/03/16
    用酒精浸泡超声清洗
  • hujiangtao
    第13楼2014/03/21
    洗涤精就可以了
  • langlang11
    第14楼2014/03/21
    没必要用热水吧,用开水烫是不是就会把壁上的农残给清洗掉
  • qqqid
    第15楼2014/03/24
    我们就用一般的玻璃器具洗涤方法,洗衣粉水泡一两天,自来水冲三遍,纯水冲三遍,自然晾干。
  • rbyb3770
    第16楼2014/09/05
    用热水洗一般来讲对加强清洗效果还是挺不错的,
    从清洗动力学来讲,温度,清洗时间,清洗剂,机械力,清洗介质。只有这五种达到完美配合,才会达到最佳效果。
    这和洗衣服实质是一样的,用温水洗的效果肯定会好一点。除非污染物温度溶解曲线很平直。
  • DeeperBlue
    第17楼2014/09/08
    洗衣粉水泡会不会带来新的残留?
    qqqid(qqqid) 发表:我们就用一般的玻璃器具洗涤方法,洗衣粉水泡一两天,自来水冲三遍,纯水冲三遍,自然晾干。
  • DeeperBlue
    第18楼2014/09/08
    洗衣粉水泡会不会带来新的残留?
  • rbyb3770
    第19楼2014/09/11
    肯定会有表面活性剂残留,
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:洗衣粉水泡会不会带来新的残留?
    第20楼2014/09/11
    用热水可以把一些污迹洗掉,还不用洗衣粉,以防止二次污染。
