一网打尽
第11楼2014/03/12
8#、9#、10#的专家,“同一条标准曲线”是什么意思?望指教。谢谢
火狐
第12楼2014/03/12
是的,有的时候为了方便,把几种元素建在一起,也有的时候建立单标方法,就测一个元素。
千层峰
第13楼2014/03/12
说说我的,比如做塑料样品中的的总铅 和 油漆中的总铅,都用同一条曲线。。
N/C
第14楼2014/03/12
刚参加了CNAS-CL10 2012的培训,原来我理解错了。CNAS并非不接受非标方法的测试,只是大多实验室无法提供足够的证明,特别是条件摸索的相关证明。
第15楼2014/03/13
就是用同一组标准系列吗?
第16楼2014/03/13
非标方法,只要经过验证,和标准方法做过对比,结果可靠就可以的。
第17楼2014/03/13
是啊,懒人作风。不过定量也没什么问题。
守一
第18楼2014/03/13
这没问题啊,加个内标校正就好了
第19楼2014/03/13
常用也就五六种方法
紀安
第20楼2014/03/14
我们只是单纯检测一类样办,所以我们只有一个方法
