麦芽糖2012
第21楼2014/03/21
升高温度 液体粘度增大 如果保持一定的柱压 提高流速 缩短分析时间 对基线噪音有一定影响问一下 安捷伦液相 柱温箱 为啥前端是加热部分 后部分有降温(说是降低噪音) 这一点 不懂 ??? 加热不是整体加热的吗 (现在在用的1200是整体的 后面没有冷却部分)
houjjun
第22楼2014/03/21
这样的结构的柱温箱大多是加热和制冷双功能。制冷时需要散热
小虾米
第23楼2014/03/27
是的,相对C18柱对温度的影响就很小
第24楼2014/03/27
老师,怎么没有图啊?
武灵
第25楼2014/03/27
是没有图啊。
ayayaxiaoyaya
第26楼2014/03/27
温度对样品的分离会有影响,有时候升高温度有利于分离,但也会有降低温度反而更有利于分离的情况。
第27楼2014/03/27
C18色谱柱还是很稳定的
第28楼2014/03/27
一般升高温度都不利于分离,但也有例外
低调海盗
第29楼2014/03/28
柱温主要是改变流动相的粘度,从而改变流动相的分离能力,一般保留时间会提前。尤其在使用梯度洗脱分离多组分样品溶液的时候。往往特性相似的相邻组分不好分离时,可以不改变流动相,直接改动一点柱温就可以很好的分离。做精密度实验时候尤其要保证柱温的一致,否则保留时间的精度会不好!!!
第30楼2014/03/28
非常有理哈
