狼牛牛
第11楼2014/03/12
石墨炉貌似配稳压器有些难度哦 原子化瞬间电流好大呀
第12楼2014/03/12
我们的火焰原子吸收配了一个稳压电源
冰山
第13楼2014/03/12
以前用普析TAS990,它的检测器与石墨炉分别接在不同的电源上,那时我给检测器上接连一个稳压器,而石墨炉上则没有。现在用的机子不仅石墨炉连火焰都在一起总共只有一个电源。前面安老师有介绍,知道仪器内部自身即带有稳压装置,这样就容易理解了
czcdczg
第14楼2014/03/12
应该配置,毕竟有时电压不稳。
夕阳
第15楼2014/03/12
UPS电源的价格是与功率的大小成正比例的。所以200W足以应付台式电脑了,选择过大功率的UPS电源会造成浪费。
喝一碗凉茶
第16楼2014/03/13
我们没有配置石墨炉,但是光电直读也配备了稳压电源。价格的话相对仪器来说,值不了几个钱。
hsz123456
第17楼2014/03/13
由于工厂用电不稳定,火焰原子吸收应配稳压电源。
第18楼2014/03/13
大家都说火焰原吸需要配一台稳压器,那么石墨炉怎么办?
第19楼2014/03/18
石墨炉的也可以配上啊。
七月
第20楼2014/03/18
今天听分公司同事反映。PE900T在主机电源键没开启的情况下,可能线路突然高压或大电流,机子内部响了一声,然后火焰状态下开机正常,就是有臭味。咨询PE工程师,说是机子没开启时,石墨炉的电源也是工作的!可能是烧了石墨炉电源~~~~不开机也不安全啊这种情况下装稳压电源也没用吧····
