qianguiyun1
第11楼2014/03/12
1、样品 抽检有一定的风险,可能抽到合格的,也可能抽到不合格的。2、也有一些不法分子,把不合格的产品贴上合格标志。
qlmkk
第12楼2014/03/12
样品的取样有问题
wsy18
第13楼2014/03/12
有那么多不安全产品主要是老板缺乏最起码的道德、缺乏社会公德。
WUYUWUQIU
第14楼2014/03/13
同意,质量是做出来的,不是检测出来的
第15楼2014/03/13
这个也有一定的原因,但批量性的就。。。。
第16楼2014/03/13
会不会有的企业明知道是不合格的
第17楼2014/03/13
这种现象还不少
第18楼2014/03/13
支持 但很多人都是为了检测合格,不是真正的做合格的产品
第19楼2014/03/13
老师是认为处罚力度还不够严厉吗
jlszhoujidai
第20楼2014/03/13
一般情况明知不合格的还是不会出厂的
