fwonder
第11楼2014/03/12
仪器问题一般浮动50%上下,这个是50倍的,有可能进样浓度本来不同导致的,或者根本就没进到样,纯粹残留。响应值虽然低了一点,但是看图还是非常棒的
第12楼2014/03/12
这得看报告是对谁出的。定量的数据如果要用做权威判断,这个标液就是不能用了
开封汴梁
第13楼2014/03/13
检测器污染了?
千层峰
第14楼2014/03/13
建议不要再使用了。也可以打一针,做个对比吧。
深蓝色的忧郁2011
第15楼2014/03/13
呵呵,这个是标液里面浓度最大的,还看得,你没看浓度最小的样,那个峰完全就看不到主峰了
第16楼2014/03/13
[quote]原文由 开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:检测器污染了?[/quo检测器污染了,我还真搞不定
第17楼2014/03/13
在经过了一番折腾以后,响应值好像上去了,我的增塑剂和PAHS是分开用试管的,所以就没考虑是衬管问题,不过换了新衬管后,好了,呵呵,瞎折腾
期盼奇迹的孩子
第18楼2014/03/13
嗯,之前都没注意,以后保存已配好的标液一定会注意密封的~
第19楼2014/03/14
前辈,你好,前几天换了衬管,好像响应值是上去了,可是又遇到新的问题了,我换的是岛津的不分流,且是没有硅烷化的衬管,昨天和前天做样品,QC前后相差好大,就是做样之前安插了一个浓度样,到做完样,这个浓度样就变大了,而且相差有那么大,比方说,先前是10ppm,后面就变成15ppm了,不知道是什么原因,麻烦前辈指教一下
第20楼2014/03/14
应该是衬管吸附了。我前段时间也发现这种情况。。。衬管还是去活较好。
