锐线光源
第21楼2014/03/13
就是因为空白高,才导致我的检测结果为负数的。。。。对了 你看看我那个灯光谱的波长对应的峰可以吗,,有偏移吗?那个峰怎么不尖啊顺便 帖子好麻烦啊 可否qq聊一下啊 大侠
第22楼2014/03/13
不复杂,是一种感光的有机物,就是 2重氮1萘酚4磺酰氯,检测里面的 Ca Fe Zn Mg K Na 元素的含量,应用简单标准法也不是我的意愿,在我之前创建的方法,我是边学习工作曲线法边进行产品检测,所以目前还在用老方法进行检测。。现在我只有设备操作手册 设备维护手册 还有 分析法操作手册 目前刚看完设备操作手册。。。。。。所以很多事情还不明白,也没有老员工带我,自学呢,。。。很苦恼
第23楼2014/03/13
你说这个升温程序会不会是设备来的时候自带的这个升温程序呢 ?我之前上一任对这个设备也不懂的 我估计他应该没改动过灰化温度
夕阳
第24楼2014/03/13
关于k灯谱线明天我亲自测一个后再告诉你。QQ聊明天吧?
第25楼2014/03/13
好的 太感谢了。。。。。。
第26楼2014/03/14
这是今天我测的K灯发射谱线,工楼主参考:
abcpgf
第27楼2014/03/14
还是安老师经验丰富呀。如果真是客户要求的方法,可要求客户提供方法资料来参考一下。
第28楼2014/03/18
恩啊 谢谢 正在等待客户邮件回复呢
第29楼2014/03/18
老师 我不太会比较啊 感觉好像你这个图好点? 这俩天在出差呢。。。。。。
