安平
第11楼2014/03/12
什么仪器,什么色谱柱? 可以考虑目标物出峰后,就升温升流速驱赶。
zyl3367898
第12楼2014/03/12
流量计测流量时接着,不测时不接。楼主提的问题不好解决,没有程序升温,柱流量调大调小没有压力显示,来回调节柱流量会影响重现性。不走完,下一针肯定还要出上次没出的。
雨木霖
第13楼2014/03/12
如果仪器能程序升温,那这个一点问题都没有。可是你的仪器不能程序升温,所以没办法,只能等所有峰都出完。手拧压力表的仪器,压力表拧多了不好的。
开封汴梁
第14楼2014/03/13
有气路流程吗?你要是手动调节载气流量,再说,载气对一些组分影响不大啊
vensterlz
第15楼2014/03/13
如果可以改造仪器的话,可以考虑加上一个反吹装置。
DeeperBlue
第16楼2014/03/13
加反吹可能不现实。就算可以改,成本也高,不划算。
牛二
第17楼2014/03/13
楼主有点耐心吧,搞个程序升温 40分钟分析一个样品
阿克蒙德
第18楼2014/03/13
主要是没有程升啊。。。便携气相,功能没有台式的全的。
第19楼2014/03/13
我觉得。。拧压力表还是蛮辛苦的。
第20楼2014/03/13
是啊,样品多了的话要是每个都拧一遍。。。关键是怕影响标准曲线啊。出峰时间要是变了,我的曲线是不是就不能用了。还是说我能手动修改呢
