1095128350
第11楼2014/03/12
[quote]原文由 安平(byron1111) 发表:ECD电流给定了多少?[/quot我们一直都是0 nA,没动过.....
第12楼2014/03/12
我一直用的0 nA,没有变过
安平
第13楼2014/03/12
不能设定为0nA的,改成1nA实验看看。
zyl3367898
第14楼2014/03/12
色谱柱两端的石墨垫换成新的试试,漏气时也会走成这样。
开封汴梁
第15楼2014/03/13
ECD检测器没用过,不清楚,是不是样品气不纯啊
qqqid
第16楼2014/03/13
以前用0nA,做样正常?你的基线在0uV附近,ECD没有正常工作,正常的基线至少有几十uV。
xiao-jin
第17楼2014/03/13
从图谱上看噪声幅度在0.25微伏范围内,原来情况怎样?ECD检测器?
紫润兰天
第18楼2014/03/13
不知道你们这是哪家的气相色谱仪,我们单位的是安捷伦的,ECD基线一般在100到200之间
DeeperBlue
第19楼2014/03/13
从截图的工作站看,应该是岛津的。软件是GCSolution.
