xiaocaoduan
第18楼2014/05/21
楼主,你用的7890A的安捷伦,那配置了chemstation的工作站了吧,那计算检测限就简单了啊。你报告模式选择“performance+noise”,然后选一段基线平滑的区间,然后打开这张图谱就会显示出信噪比S/N的数值啊,比如是N,对应标准溶液的浓度为Cs,检测限一般是3±1,那我们设定为3,那么检测限就是LOD=(3*Cs)/N,这样就出来了啊。
不过啊,楼主,这样误差还是比较大的啊,最好按这个计算的LOD来配制溶液,进样,看实际的进样的响应值对应的信噪比,如果是6,那么要稀释一倍或者以其推算,这样浓度相近的推算就误差比较小;而如果实际的进样的响应值对应的信噪比是1,那么浓度适当提高或者推算就可以了。
