ghostermen
第11楼2014/03/12
掰吧 里面就一电机带着皮带 掰可能就好了,不过掰不动的话千万不要用蛮力,拆开看看比较保险
qlmkk
第12楼2014/03/12
掰出来的故障就不属于“正常”使用了
千层峰
第13楼2014/03/13
新仪器,也有可能是软件的问题。
狼牛牛
第14楼2014/03/13
怕啥 直接保修呗 反正不用出钱 我们倒是没有出现过这个问题 问问飞燕老师?感觉不是东西卡主了 是软件的问题
第15楼2014/03/13
这不是软件问题
第16楼2014/03/13
我通常不得以了才叫售后。我的仪器原本也不会出现这个问题问题,但考虑到在与固体进样器切换的时候,有可能产生一些现场培训没有出现的问题,所以,在仪器没问题的时候,我创造条件让它出现了问题,然后自己想法子解决,实在搞不定了,才会找售后
第17楼2014/03/14
你们也配了固体进样器呀?这个你真准备用啊?
第18楼2014/03/14
一般情况下是不会用的,不过试验是会做的。难道有什么问题吗?
abcpgf
第19楼2014/03/14
这个很可能是自动进样器定位器线路板出了问题,我们之前买的一个自动进样器也是全新的,结果调试的时候就是走不到指定的某些位置,换一块定位线路板就好了,你可以尝试将连接的地方重新连接一下试试。
第20楼2014/03/14
没有 只是感觉用固体进样要做好还是挺难的
