一网打尽
第11楼2014/03/13
是雾化器压力和流量。
lmmleo
第12楼2014/03/13
和我想的一样 您在看看我主题里面下面的那个问题可以吗 谢谢啊
第13楼2014/03/13
嗯 应该是的 您可以看看我主题里面的下面的问题吗 谢谢啊
依风1986
第14楼2014/03/13
这个压力就是仪器测样时候雾化器压力吧!
第15楼2014/03/13
已经看到了
第16楼2014/03/13
压力应该变化不大,若突然变大,说明雾化器堵塞,强度肯定大幅降低。
第17楼2014/03/13
这种情况比较常见,样品还是要过滤干净]
abcpgf
第18楼2014/03/14
雾化器压力和压力流量。
339631332
第19楼2014/03/18
前面是雾化器压力,后面的是氩气冷却矩管的流量,或者是辅助气?记不得了,我的仪器其中一个是0.8,还有一个是0.2的。
