Aspzz
第11楼2014/03/21
开始2mL HF是在什么容器加热?
zhuye1226
第12楼2014/03/24
若用微波消解,则用高密度消解罐,微波消解仪设置程序则可以加热消解;若不是用微波消解,则可以用聚四氟乙烯氟化杯,可以在闭路式电炉或磁力搅拌器上加热,温度不要太高,注意安全,尤其是混酸加热。加热溶解后,HF必须赶尽。
第13楼2014/03/24
赶尽氢氟酸的办法是再加水,蒸至尽干。这涉及到一个方法准确性的问题(即回收率验证),加多少水,温度调多少,这需要实验确认。
sgxy
第14楼2014/03/24
熬土样时,看冒的烟,氢氟酸和高氯酸的烟不一样
光哥
第15楼2014/03/24
如果不影响后续的测试,你加一点点的硫酸——50~100微升即可然后180度赶酸,保证没事
名字长了容易引起注意
第16楼2014/03/25
聚四氟乙烯
第17楼2014/03/25
加热尽量将HF赶尽,应该影响不大
jianhuilcn
第18楼2014/03/27
尽干时其实就基本赶尽HF了。话说我们都是用50mL离心管定容的,没用容量瓶,其实定容带来的误差应该很小的,做不确定度分析一下就知道了。我们做重金属方面的能力验证,包括水和土壤,很多很多时候都是用离心管定容的,目前没有出现过问题。
第19楼2014/03/27
离心管是啥样的?
第20楼2014/03/27
180度对金属铅会损失的吧?
