deathdna
第52楼2014/03/20
40针!什么样品呀?另外洗针程序是怎么设的呀?
wxwsong
第53楼2014/03/21
进样前后用不同的溶剂洗针,增加洗针次数,这种现象极有可能是针的密闭不好在进样过程中产生虹吸,进样口又有一定的温度不会发的东西凝结造成。建议定期关注进样器,或定期手动拆针清洗,以免因推针动力过大损伤硬件,麻烦就大了。我们有一台进样器力气特别大,推针能因为针芯内涩将针推弯,能因为拔不出针芯将针的玻璃和金属连接处拔断,自此后偶尔或显示异常。
安平
第54楼2014/03/21
采用溶剂清洗进样看看。
看不见你得笑
第55楼2014/05/29
之前一天作六七十个样品,几乎每周一早上就吸进样针。就是用滤纸沾丙酮擦然后用丙酮淋洗,然后针推进去,洗几次丙酮,再重复以上一次,针尖也要滤纸沾丙酮擦然后用丙酮淋洗
千层峰
第56楼2014/05/29
勤洗针,能延长针的寿命。
robin_clhx
第57楼2014/06/11
1.楼主的样品是不是清澈透明的?如果样品溶液都是黑黑的,那这个现象也正常2.楼主检查一下清洗液,针在进样之后,或者进样之前,会进行洗针的动作,样品基体在正己烷体系可以溶解,不代表在清洗液中也能溶解,当洗针的时候,溶解在正己烷体积的样品基体与清洗液接触,造成基体的析出,严重的时候,柱塞杆会直接在针管内堵死,柱塞杆就会被打弯报废了
