牛二
第11楼2014/03/13
打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧密,仍然没有信号,则可能是FID硬件故障。 (来自百度)
xiao-jin
第12楼2014/03/13
从照片来看点火丝发红,问题就出在气体上。楼主整理过检测器包括喷嘴等,是否有漏气或者是气流量太小。
xiqiuhui1399
第13楼2014/03/13
好的建议,不过没有点火枪,可以用打火机吗?会有危险吗?另外问过工程师,他说有可能是喷嘴安装不到位或者阻尼管有问题,如果阻尼管有问题,就得报修了。
安平
第14楼2014/03/13
色谱柱脏,也会点不着的。
第15楼2014/03/13
喷嘴堵塞、气体不良、污染问题,都有可能,需要逐步解决。 可以先取下色谱柱,封闭检测器,看看能否点着。
zyl3367898
第16楼2014/03/13
FID检测器不能升到300度吗?楼主的FID最高是多少?如果300度是允许的话,而楼主升不到,就是FID出问题了。
第17楼2014/03/13
安老师:这样试过了,点不着。
第18楼2014/03/13
疏通喷嘴了么?
第19楼2014/03/13
尾吹降低,加大氢气,降低空气,实验看看。
第20楼2014/03/13
谢谢各位!原因找到了,是因为喷嘴没有安装到位,重新安装了后,尾吹设为0,氢气70,空气400,终于点着了,很大的声响,两分钟后,觉得稳定了,恢复原参数,又灭了,不过总算找到原因了。
