sept
第12楼2014/03/18
采集前提,计数足够高,处理时间5或者6.
1,使用重建功能。查看全标,标A或B后红色的重构线与黄色谱峰的重叠性那个更好,这个好不仅在于ka或kb,甚至包括La,Lb或Ma,Mb。查看所有能出的谱峰的的重合性。
2,手动添加B元素后,如果重构看不出明显变化,可以到定量结果里面查看wt%值与后面+-sigma的关系,如果二者接近甚至小于sigma的话,很有可能B的强加进去,不能确定其存在的。
3,用其他方法比如化学法测样品中是否含有该元素,该元素的含量如何。如果确实很少的话,比如1%左右,而你又不能保证该元素是否存在偏析,那最好还是不要用能谱来测了。因为很可能微区成分根本就没达到能谱检测的极限。
