如何毕业
第21楼2014/03/14
因为怕暴沸,我查了一些说法,一般固定好烧瓶,就抽真空 然后从0摄氏度升温,最高是40° 不知道是不是温度在一个持续升高情况下会有问题啊?
雾非雾
第22楼2014/03/15
只要最高水浴温度不超过40度就行,如果高可能有些易挥发的农药或不稳定的农药会有损失。
第23楼2014/03/15
用加标回收做一遍,不过如果您想确认是哪步出问题,可以进行分步的加标回收,以便确定是提取的问题,还是旋蒸或过柱的问题。但是我们也是和您那类似的做法,旋蒸时也会蒸干,也不可能不出峰的。
第24楼2014/03/15
嗯 多谢雾老师!是啊,奇怪了。还麻烦雾老师帮忙看下 是不是加标有问题 我是2ug/ml加了0.5ml。昨天又浪费一个spe柱子 不过没办法 得找原因。昨天的情况是这样,按照老师的建议,不加样品 加了标,只加乙腈,然后后面的处理相同,跑出来很干净,就2个峰,但是不是目标农药的 选择离子都是陌生的。。。依然跑不出来那4个标准。。。有老师建议如果跑不出就换佛罗里硅土柱子,但是不明白为什么。。。。
MMYG
第25楼2014/03/15
残杀威?氨基甲酸酯类农药,用LC?
第26楼2014/03/15
近干,能看见液体但不能流动
第27楼2014/03/15
看明白了,用的是MS。那么你加标的浓度有一些低了!不过用SIM应该可以的。
zyl3367898
第28楼2014/03/15
加的少了,如果称25g样品,加10ug/mL的标液400uL,结果应该是0.16ug/mL,你试试,这四种农药用的什么仪器?什么色谱柱?这四种农药能用同一检测器、同一色谱柱吗?
wjl0220
第29楼2014/03/16
你缺的东西还不少,你这样做起来比较困难。
oranbp
第30楼2014/03/16
添加浓度太低了近干就是将干未干的时候另外你这四种农药恰好四类,用一种前处理方法好吗参考下现行标准如NY/T 761 2008吧旋蒸相当麻烦,没有氮吹就用水浴吧
