floatrain
第13楼2014/03/14
今天上午的结果,砷还行,ggs-4没做好,加入硫脲和VC后变黑了,可能是掩蔽剂氯化铁加多了吧(或许是土壤本身是碱性的)还要找原因,但是ggs-5吉天的仪器完全不敢做,砷的话我们标线最高配到200ng/ml 荧光8861.6 。4-1的浓度350ng/ml左右,荧光已经15000+了,仪器已经报警,并且浓度高得时候曲线会弯曲,也是砷没做好的原因之一。
但是汞就无解了呢,低浓度的略偏低,中浓度的偏高,较高浓度的是准的(以前我们用ggs-16较高浓度做也准),但是ggs-9的范围是0.032左右,这个是能做准的,然后浓度高一点测不对,低了测出来偏低,这怎么破。
今天下午继续挑战锑、铋。实在不行就干脆换混标换成铋、汞混。砷、锑混。
yilangcunfu
第17楼2014/03/16
您是哪里的?我帮您去做。吉天和海光的仪器几乎是一样的。砷、锑、铋、硒,这4个元素可以用混标,同一条件测试,没有问题。汞需要单独测定。您的通风条件肯定不好,才会导致仪器不稳定。
yilangcunfu
第18楼2014/03/16
仪器有线性范围。您的标准曲线的最高点也太高了,超出仪器的警示范围了。原子荧光适合做痕量分析,浓度越低,越好。建议您稀释样品。通过最高点的荧光值,仪器没有问题。一定要加强通风,做完仪器的标准曲线的最高点后,多做几次标准空白,等仪器稳定后,再做样品空白和样品。
