qianguiyun1
第31楼2014/03/30
灰尘如果粘的不牢是可以的
symmacros
第32楼2014/03/30
气相的针用丙酮洗后,用洗耳球吸一下,就干了
第33楼2014/03/31
说的是,丙酮容易挥发。
wangjunyu
第34楼2014/03/31
恩是的 粘的牢是没办法的 只能擦拭了
46347228lck
第35楼2014/04/02
可以当水枪,打水仗
第36楼2014/04/02
还是小朋友?
梧桐
第37楼2014/04/06
用处真多。移液管用;吹天平灰尘等用;虹吸的时候抽负压也用;薄层点样经常用;什么地方堵了也可以试试用;定量略微过的时候,可以加速溶剂挥发用。。。。
第38楼2014/04/06
薄层点样怎么用?
