石头雨
第11楼2014/03/20
我的意思是能代替能力验证的频次吗?
hou1210
第12楼2014/03/23
测量审核代替能力验证的话有时候还是可以的。
第13楼2014/03/23
整改的时候可以代替。
梦知
第14楼2014/03/24
测量审核可以保证一次通过吗
wish721
第15楼2014/04/01
可以的,但是测量审核贵一点,而且多了就恨容易把自己技术弱点暴露给评审老师了,质控计划没做好,没有规划~~~~
第16楼2014/04/01
czcdczg
第17楼2014/04/02
这要看你结果是否准确,结果满意就可以通过。
第18楼2014/04/03
测量审核一次通过不通过主要看实验室的能力吧!
chfgb
第19楼2014/08/26
一个新兵的看法:测量审核属于能力验证的一种,只是具体操作有点区别。所以,没有什么替代能力验证的概念,本身就是能力验证。
第20楼2014/08/27
在很多情况下如果长时间不做能力验证的话专家会提出异议,如果长时间不做测量审核专家不会提问题,这就是两者的区别。
