tang566
第11楼2014/03/14
软件出问题,常尝试这样做一下。
千层峰
第12楼2014/03/14
仪器由工作站软件控制,软件安装在电脑系统中。有时候操作不对,或方法设置错误,会让工作站软件暂停运作或崩溃 ,这时重启软件看看。如果还不行,就重启电脑再重启软件和仪器。有时也可能是电脑和仪器的连接线出问题造成的,可能把连接线拔开再接上就好了。
蓝是那么的天1188
第13楼2014/03/14
楼主用的哪个牌子的GC-MS?手动进样后手动运行都不行吗?
咏荧
第14楼2014/03/17
7890A-5975C,是的,手动进样后手动运行也不行
第15楼2014/03/17
手动后是用仪器的控制面板开始运行还是工作站?
〇rbitrap
第16楼2014/03/17
重新启动仪器,可能是GC和MS软件导致的未连接所以工作站就无法连接无响应
wakinqian
第17楼2014/03/19
遇到这个就只用关机重启,应该是软件连接问题,
dooby
第18楼2014/03/28
应该是软件问题吧
